Trenger tips for rubbing av sort solbleket og falmet gelcoat
hawthorne
Askeladden bruker elementer i båten med sort gelcoat, noe som ser stilig ut, men som er krevende når båtplassen er veldig soleksponert. Tok et bilde fra nett, det er området med "C76" merke det er snakk om (også den sorte "bøyla" rundt ved vinduene). Dette er skjoldete og bleket, hva er beste triks for å få dette sort igjen? Har poleringsmaskiner og forsøkt Meguiars Marine one step compund. Blir greit men ikke bra. Trenger nok kraftigere saker.
761746.webp?imageId=761746&width=960&height=548&format=jpg
Siste gang jeg repeterer meg selv, roterende maskin, ullpads og mirka polarshine 45, så en skikkelig god hardvoks, hvis ikke du får det blankt da, så er vannsliping eneste gode alternativet før man må begynne å tenke på lakk, noe som forringer båtens verdi, for lakk er ikke evig lykke det heller og når lakk først begynner å falme/flasse, så er det jææææævli mye jobb
Redigert av lang-sommerferie (see edit history)
hawthorne skrev 54 minutter siden:
Men jeg gir det en go, tester dette og rapporterer tilbake.
Det er like greit det enn å få 10 produkt råd til.
Det har begynt å bli tomt for godsaker til båten etter vår pussen og neste gang skal jeg prøve Mirka selv om jeg egentlig er fornøyd med det jeg brukte.
Man vet jo aldri om man finner noe bedre uten å prøve.
Uten å vite kan vel kanskje ull og en grov polish bli i groveste laget for avslutning på sort høyglans så kanskje noe finnere puter også hadde vært en ide?
Det fine med det er jo att det finner man ut når man holder på.
Husk bilder
Edit ser Mirka anbefaler polarshine 10 for andre trinn på mørke farger.
https://www.mirka.com/no/Polarshine-45-Polermiddel-1L-7994510111/
Redigert av pipe (see edit history)
pipe skrev 5 minutter siden:
Husk bilder
Lavt turtall, lett press og sprayflaske med vann er triksene, samt rubbe flere forskjellige veier og vinkler sånn at man blir kvitt de kjøresporene man lager.
Men skal man gå for showfinish som er finere enn når båten var ny, roterende med ull og polarshine 45, så roterende med blå Rupes skumpads og polarshine 15, så DA maskin med gul Rupes skumpads og polarshine 5, før man til slutt polerer og vokser den. Man kan gjøre det enkelt og man kan dra det så langt man vil. Det er lett å bruke 100k på maskiner, pads og gugge, men man kommer langt med 1500kr hvis man er litt smart
Og jeg la akuratt fra meg slipemaskina og poleringsmaskina for 10-15min siden, 30småskader og rubbing av dekket på en 36foter holdt idag.
Kansje kontorjobb hadde vært noe? Båt som hobby, ikke noe man står å gjør for penger, frem til 23:30 på en søndag. Sånn så kunden blir fornøyd når båten går på vannet tirsdag kl15-16. Skal også sies at den kunden her er vannsklig og sær, sjefen selv sin privatbåt :p
