Ny pluggkabel til Suzuki DT25, hvor mange ohm?
svolp
Hei. Har en påhengs som fusker opp i fart skal bytte plugger og kabel først da iflg gammel eier så er forgasser sett på. Angående kabel så lurer jeg på hvor mange ohm det må være i hetten? Finner kabel med 1 og 5 ohm. Fikk en som kan måle litt til å hjelpe meg, da jeg ikke har peiling. Målte motstand på 11 på ene kabel og 19 på den andre som er de gamle kablene. Mistenker at kabelene er fra 97, fra motoren var ny.
Mvh Kenneth
Både 1 og 5 ohm, i likhet med 11 og 19 ohm, regnes alle som "null" motstand i tennpluggsammenheng. Så det spiller ingen verdens praktisk rolle hvilken av de du velger.
Om du derimot snakker om 1 eller 5 kilo ohm (1000 eller 5000 ohm) så handler det i all hovedsak om demping av radistøy (RFI). Den laveste motstanden gir i prinsipp den kraftigste gnisten.
