Popeye70
En liten oppdatering: Var nede i båten i dag for å få av pluggen, men får den ikke av. Problemet er ikke lenger å få skikkelig grep på pluggen, men derimot at den sitter dønn fast.
Har prøvd å kakke på selve pluggen for å se om den "snapper løs" uten hell. Jeg klarte å lirke en fastnøkkel inn på pluggen fra en vinkel uten veldig mye tilgjengelig plass, men selv om jeg kakker med hammer på fastnøkkelen for å prøve å løsne pluggen så går det ikke. Den sitter dønn fast. Neste forsøk blir å tre et rør på fastnøkkelen for å få lenger kraftarm.
Jeg har fått tak i tappeplugg som skal brukes som erstatning for pluggen med firkanthode som står på MD2040D. Fordi denne tappepluggen er endel mindre enn originalen så må man ha et adapter. Det skal jeg jakte på til uken.
Den firkantede orignalpluggen ser ut som dette (bildet er fra MD2030, men det er samme pluggen):
På sprengskisse ser vi de to nye delene som nr. 22 og 23:
Her er den nye pluggen (1) med adapter (2). (Bildet er fra https://www.seilbaaten.com/2008/03/montere-tappekran-for-kjlevann-kjlevann.html:)
De to nye delene har følgende varenummer hos Volvo Penta:
1: Nummer "861824 Drain Cock"
2: Nummer "3850290 Adaptor"
Så snart vi får av dagens bolt blir det bytte, og så blir det forhåpentligvis mye enklere å tappe kjølevæske heretter.
