Ny tremast - Gaffelrigg
GT96
Hei! Siden seilene ombord utrolig nok var svært bra, lufter jeg tanken om å faktisk få riggen i orden.
Hovedmast er råten og mest sannsynlig er det best å bytte begge «når en først er i gang».
ca 12m høye
Hva tror båtfolket om prisen på noe slikt? Og hvor anbefales det å henvende seg?
Bommene er forøvrig i orden.
Med vennlig hilsen
Glenn
Følg vår reise på https://svarcadia.carrd.co/
Sjøspeiderne i Søgne kjøpte 12 m mast her Aanesland Treindustri
Noen år siden, og hukommelsen prioriterer tydeligvis ikke dette, men jeg tror prisen var vel 20 000.
Vi valgte laminert mast med hull i midten. På toppen satte vi en svanehals for å ta ut kabler mm.
Romslig hull i siden i bunnen for å ta inn kablene gjør at det er skorsteinseffekt og masta virker tørr og fin.
Ene lamineringen gikk opp etter noen år, men vi freste spor og limte inn en list.
Mons
Det er lenge siden, og transport kan være en vesentlig del av prisen.
Går an å høre om de kan levere den på ei eller annen kai når de kjører annen trelast på semi.
Du kan høre med båtbyggeriet i Risør også.
Losskøyta Songvår skal ha mast av et vanlig tre. Har ligget noen måneder i sjøen. Tror det er for at det skal trekke salt og bli "dødt", men det vet jeg ikke. Hvis du er god med elektrisk høvel er jo det nesten et gratis alternativ.
Mons
