Sliter med å montere hydraulisk styring på Mercury 40 hk 2-takt fra 2002.
MarexSuncab_FD
Hei,
Vi sliter med å få montert Multiflex sin Multisteer hydrauliske styring på Mercury 40 hk 2-takt fra 2002. Vi har fulgt manualen og YouTube videoer, men det virker som avstanden mellom selve styringen, og brakett på motor blir feil. Ikke veldig enklet å forklare, men bildene under viser noe av problemene.
På Multiflex sine sider og i manualen, virker det som selge den hydrauliske enheten er mye lengre "ifra" motor. Men med de adapterne (z-klossene) vi har, kommer festet så nært motor at det ikke er mulig å få dette montert. Vi kan bore opp nye huller i festebraketten på motoren, men vi klarer da ikke tilte motor tilstrekkelig opp til at den kommer fri fra vannoverflaten. Hydraulisk enhet vil ved tilting ta i motorlabbene som fester motor til båt.
I manualen står det at den skal passe til Mercury fra 1998 -> onwards.
Men det er vel utgaven for de største motorene oh-350 og den du skal ha for mindre heter oh-115 tallet oppgir opp til Max hk.
Du kan se her at den lille modellen har en helt annen feste ordning til feste braket.
https://www.multiflexmarine.com/downloads/manual/Installation_Manual_OH-115_Final.pdf
Du må huske på og dra av de røde beskyttelse rørene før du skrur fast Z endene.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
