Sikring av plastikk drivstofftank i skott
Kaiurr
Fjernet den gamle originale aluminiumstanken som lekte og var i det største laget for min Draco 1800 suntop med 1.7 dti mercruiser. Tenker å montere den nye tanken i plast lengst mulig fremme pga vekt på motor og drev. Må uansett kjøpe nye rør for drivstoff etc. Mulig jeg hiver inn en enda større tank eller lik senere da det er plass til to, men båten blir bare brukt til korte turer nå om sommeren og svært lite om gangen. Har noen forslag til en god løsning på å feste tanken sikkert i alle retninger? Har lest på diverse forum at det er lurt å klippe opp  gummimatter å feste under tanken med lim eller på underlaget så den ikke skraper seg opp over tid. Men finner ikke så mye om sikring av tank. Har også lyst å sette inn en skillevegg i f.eks vannfast kryssfiner og bruke tomrommet bakom til oppbevaring. Tenker også å stive av med noe i bredden over tanken hvor dørkplaten skal ligge. Er dette overkommelig arbeid eller bør jeg levere den inn til fagkyndige, selv om det kanskje blir en annen løsning senere eller tilbake med original tank.
99C23640-5DA2-46B6-81E0-8ED76274A036.jpeg.9f980266249645444f913b1f8e4b46af.jpeg534CCAA0-0335-4D75-98A3-B4759514BB36.jpeg.e301a9dc9134c9da5751ee384cc4c5ed.jpegCFC77AFB-0A98-45F3-8247-ADCA505B665A.jpeg.d27b835a42d7bcb7931b0dace5c8fcfa.jpeg
Støp eller skru fast et skott bak tanken. Ser ut for at en vannfast finerplater kan monteres med vinkelbeslag i sidene på hullet.
Skru fast en lekt over tanken i skottene foran og bak som vil holde tanken nede.
Legg gjerne strimler av tynn gummimatte under og i endene på tanken for økt friksjon og mindre gnisselyd hvis den rører litt på seg.
Mons
Tynne gummimatter under tanken høres lurt ut. Så kan du skjære til det skottet du vil ha, sette det i passende avstand til tanken.
Til slutt en stripe byggskum på hver side av tanken, samt mellom tank og skott. Alt vil sitte som støpt og livet smiler.
Ja det vil sikker legge seg en desiliter vann i skummet etterhvert, men det gjør ikke noe.
  • 2 måneder senere...
Her er forresten sluttresultatet. Er ikke akkuratt møbelsnekker av yrke kan du se… Men tanken er låst i begge lengderetninger og av stroppene oppover, mattene var noe jeg hadde liggende men hjelper på friksjonen under.  Veldig enkelt å gå tilbake til original tank senere hvis jeg vil ha større tankvolum. 844C69FD-3028-43B7-BA45-EF4265B66F30.jpeg.30ce8be2edc123df318248d89d570f7a.jpeg58FB289C-89AC-48F4-8C2B-72637AB8775C.jpeg.a811c7543a6380f8eb3c709915a5fcc6.jpeg
