Seilbåt autopilot koblet til rorkult som er løftet opp, går det?
krevlorneswath
Brainstormer litt her. I liten båt som min Maxi 68 tar jo rorkulten opp en stor del av cockpit. Begynnte å tenke om det skulle fungere å løfte opp rorkulten å koble den til autopiloten slik, så man fortsatt kan bruke mesteparten av cockpit mens autopiloten tar hånd om styringa? Noen som har prøvd?
Selv om det må litt modifikasjoner til så kunne det være veldig verdt det hvis man får det til?
Mer brainstorming.
Hvis dette fungerer så kommer autopiloten nærmere motoren og det kan hende kompassen ikke fungerer. Hadde uansett tenkt ha den på babord side siden motoren er på styrbord. Men jeg skal jo ha elektrisk trollingmotor og som blir på babord side så da kanskje den også forstyrrer kompassen.
Så noe om en extern sensor som var mye smartere enn den innebyggde kompassen i de billigere autopilotenE. Noen som vet om man kan koble en slik til en ST2000+?
Piloten må ha en halvmeter rorkult for å fungere bra og klare å ta opp kreftene, men det som er mer enn det kan nok hengsles og vippes opp evt skjøtes og tas av.
Forstyrrelsen av magnetismen vil være nokså konstant, så hvis du ikke skal bruke displayet til å stille kursen i x antall grader betyr det ikke noe. Jeg kikker forover eller på plotteren og stiller noen grader for å komme dit jeg skal.
Mons
Jeg har montert og brukt Raymarine ST 2000 rorkultpilot på to båter, den siste en Comfortina 32.
Har aldri tenkt på den metoden du vurderer og vil ikke være bastant, men jeg tror det blir vanskelig. Et minstekrav vil være at kulten kan låses i løftet posisjon, det blir mye krefter. Som nevnt over trenger du en halv meter arm, så kulten kan ikke være helt oppe. Piloten skal videre monteres slik at den jobber i plan. Selv om du får nok arm, og kompasset skjønner hva det holder på med - hvilket jeg tviler på - blir det vinkler, utslag og plan som ikke er etter boka, i hvert fall om den monteres på cockpitkanten som vanlig.
Meeen, som sagt, jeg har ikke prøvd. Spør Raymarine, så får du svar med en gang. Post hva de sier, morsom tanke.
Redigert av Steihy (see edit history)
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
krevlorneswath skrev for 9 timer siden:
løfte opp rorkulten
Hvis du setter på en separat arm under eksisterende rorkult kan det vel gå. den nye armen må ha lengde ifg montasjeanvisning på AP, og ha fast forbindelse med roraksjingen. Vipp opp rorkulten og se hvordan du kan rigge til en ny arm som peker fremover og er 50 cm lang. Permanent eller avtagbar.
Takk for inspill!
Jeg ante det skulle bli ganska komplisert med vinkler ja, men hadde ikke tenkt tanken på at jeg kunne hengsle rorkulten. Det skulle jo være ganske mye enklere. Man kunne fikse så den biten av rorkulten ikke i bruk av autopiloten kunne henge rett ned hvis den har nok svingrom(har ikke sjekket hva radiusen er på fullt rorutslag på en halvmeter, eller rett opp som kanskje er mer sannsynlig.
Tanken er litt at autopiloten skal være noen jeg ansetter. Jeg skal gi den gode arbeidsforhold men jeg vil ikke ha følelsen av at den skviser meg ut fra cockpit.
Vil ha autopilot heller enn vindror så den fungerer bra ved motorgang og, siden jeg planlegger å cruise sakte og lydløst med elektrisk trollingmotor på dager uten tilstrekkelig vind. Da vil jeg kunne sitte med flere andre i cockpit og andre steder og bare være, mens min ansatte styrer båten med kurs fra plotteren. Jeg skal prøve å få plass med så mye solpanel så jeg nesten ikke tapper batteriene for strøm når jeg cruiser sakte. Men det kommer få en egen tråd.
På tal om å lydløst. Jeg leste at folk pleier lage trekk til disse autopilotene siden dem helt åpenbart ikke er tilstrekkelig vantette, men hva hvis man skulle ta det litt lenger og bygge inn lyddemping og? Ingen som liker å høre autopiloten jobbe, så hvordan kunne man få det till?
Spiller jo ingen rolle om diameteren på autopiloten øker kraftig. Blir litt som å gi min ansatte et eget styrhus. Han blir trygg og fornøyd og leverer en god jobb i mange år, uten at jeg egentlig merker så mye av ham. Win-win.
Code0 skrev for 7 timer siden:
Det er ikke noen rorstamme på Maxi 68, bare selve rorbladet som stikker opp bak hekken. Rorkulten er festet i et "gaffel" beslag med en enkelt bolt. Det går nok fint å lage en ekstra arm med to flattjern på utsiden, som festes på samme bolt og sveises som en U til et tredje "jern" som går under rorkulten og ned i en liten bøy for tilkoblingspinnen.
514322-4b8c5ea5daca8a13e7c50ed894100bc6-
Redigert av J-Å (see edit history)
Takk for gode idéer!
Etter jeg fikk tips om ledd på rorkulten så virker det som en mye lettere løsning på problemet. Derfor det er så bra å ha disse diskusjonene.
Rorkulten er ca 1m lang og med ledd halvveis så får jeg mye mer plass i cockpit, og så trur jeg den skygger mindre for solpanelene som kommer bak pushpit og, sammenlignet med å ha hele lengden av rorkult oppfelt.
Hvis noen har tips og tanker om lydisolering og vannbeskyttelse av autopiloten så skulle det være interessant å høre.
