Bryter for dusj på badeplattform Finnmaster T7
Arneha113
Har fått ettermontert dusj på badeplattform på en Finnmaster T7. Denne er koblet mot orginalmontert vanntank/pumpe. Kran på vask har bryter til pumpe slik at jeg må gå opp i båten og åpne vannkrana litt slik at pumpen starter for å få vann i dusjen.
Har tenkt å sette en bryter (rustfri & vanntett) ved badeplattformen for å skru på pumpa (pumpa er trykkstyrt) for å slippe å gå opp i båten.
Noen som har laget tilsvarende system og har noen tips å komme med?
Stormwatch skrev 1 time siden:
Har du vurdert trykkvann
Trykkvannspumper starter ved trykkfall og trenger ikke brytere.
Det er trykkvannspumpe, men jeg har tenkt men har tenkt å montere bryter ved badeplattformen.
Beskrivelse fra verkstedet om mulige løsninger når jeg klagde på løsningen de hadde montert
Hei, det skal kunne gå å gjøre en av to løsninger :
1.
Bruke AUX bryteren på dashbord til å slå pumpe av / på .
Da vil pumpen starte å bygge opp trykk å stoppe automatisk når trykket er oppnådd i systemet helt til kran på vasken åpnes å trykket synker eller dusjen brukes å trykket synker.
Hvis ikke ledig AUX bryter så må det settes inn extra bryter.
Det er nesten slikt det er på T8.  På T7 så er det bryter i kranen på vasken som starter pumpen å ikke bryter i dashbordet som det er på T8
Gjetter på ca 0,75-1,5timer på denne jobben
2
Sette en bryter bak ved dusj uttak. Litt usikker på hvor den skal stå da den kan bli utsatt for regn og saltvannsprutt og den må stå et sted hvor ingen kan sparke borti den på vei inn/ut av båten.
Gjetter på ca 1-2 timer her.
Jeg skjønner heller ikke problemet.
Når du er på tur så har du vel vannpumpa på? Når du bruker vann i vasken, så åpner du krana, får vann, pumpa starter grunnet trykkfall, når du er ferdig med vask så stenger du krana, trykket stiger, pumpa slår seg av, ferdig, uten å røre bryter for vannpumpe.
Har du ikke mulighet å stenge/åpne på dusjhodet?
Hvis ikke, monter det, ferdig.
  • 1 måned senere...
