tobixen
tobixen
9 hours ago, 19 fot said:
Hvis du skal ha mange solcellepaneler vil du bære nødt yil å fjerne mange når du skal seile i litt sjø eller inn til jrygga for å handle et sted det er fare for at noen legger seg på siden og dunker mot panelene.
At panelene kan være i veien når man selv skal legge til og er litt klumsete, det har jeg selv erfart mange ganger (men bank i bordet - panelene fungerer fortsatt).
At andre båter som legger seg på utsiden skulle utgjøre noe problem, det har jeg ikke mye tro på på (men YYMV - det avhenger selvfølgelig bl.a. på hvor man legger seg).
Med liten båt er det vel få som velger å legge seg på utsiden - man legger seg helst utpå båter som er større eller like stor som egen båt.  Med stor båt er det heller ikke noe stort problem med båter som legger seg på utsiden nwr man har solcellepaneler i akterskipet - båtene er såpass mye bredere midtskips enn i akterspeilet at det sjeldent blir berøring.
For min egen del, så har konflikter mellom tauverk jeg bruker for å sikre panelene og tauverk fra nabobåt av og til vært et problem.
Dersom panelene er mer loddrett enn horisiontalt vinklet, har jeg også erfart at man kan beskytte dem ved å legge store fendere på hver side av panelene.
Sjø slår hardt imot og vil røske paneler løs og drukne dem i saltvann.
Ja, men dette er ikke så stort problem i akterenden av seilbåten som midtskips og i baugen.  Jeg har hatt to turer til Polen og en til Portugal uten å måtte stue inn mine paneler - men så har jeg også en litt større båt enn OP.
Seil blafrer mot panelene og tau slår og henger deg fast.
På moderne bermuda-riggede seilbåter går ikke seil og skjøter så langt akterut at paneler i akterenden av seilbåten blir berørt.
Løsningen blir vel antakelig å stue dem nede i lugarene. Men det blir mye jobb, og har du plass nok ledig på langtur?
Å stue store paneler inn under dekk er vanskelig selv når man har en stor båt.  Det finnes sammenleggbare paneler (mine er rett og slett bare en gruppe av små paneler festet med noe slags form for myk duk), og så vidt jeg skjønte det har OP også planer om å ta i bruk slike paneler som kan benyttes på forskipet under rolige forhold og stues ned under dekk under ugunstige forhold.
tobixen
tobixen
At panelene kan være i veien når man selv skal legge til og er litt klumsete, det har jeg tro på - men at andre båter som legger seg på utsiden skulle utgjøre noe problem, det har jeg ikke mye tro på på (men YYMV - det avhenger selvfølgelig bl.a. på hvor man legger seg).
