tobixen
tobixen
7 hours ago, krevlorneswath said:
Jeg har fra starten snakket om 1 knop for å være litt konservativ men selv da har folk prøvd å skyte det ned hele tiden og sagt det er umulig, men slikt lytter jeg ikke på. Jeg vet det kommer funke og det er det viktige.
Jeg har ikke lest alle innleggene, så mulig jeg tar feil - men jeg har ikke inntrykk av at det er mange som har benektet at du kan oppnå én knop under perfekte forhold.  Derimot er det flere som mener at dersom man har både seil og en bensindreven påhengsmotor, så gir det lite mening med en elektromotor som kan gi én knops hastighet ved vindstille, strømstille og rikelig med solskinn ("bruk heller pengene på piker, vin og sang" var det noen som skrev).
Hva som gir mening i livet er høyst subjektivt.  Personlig har jeg sagt at jeg ikke har mye tro på idéen om å drive en båt fremover ved å drive motoren direkte med strøm fra solcellepaneler.  Dette er en subjektiv og generell mening - jeg tviler ikke på at du skal kunne oppnå én knop under perfekte forhold om du gjør ting riktig.
Uansett hva du måtte oppnå og hvor mye "mening" det måtte gi, så vil det både elmotor, lithiumbatterier og solcellepaneler kunne gi bruksverdi - og også ha en salgsverdi om du skulle skifte mening.
Bare sørg for at du har en løsning hvor du er helt sikker på at du kan komme deg opp av vannet skulle du plumpe utti med fullt av vinterklær pluss oppblåst redningsvest festet rundt nakken.
tobixen
tobixen
Jeg har ikke lest alle innleggene, så mulig jeg tar feil - men jeg har ikke inntrykk av at det er mange som har benektet at du kan oppnå én knop under perfekte forhold.  Derimot er det flere som mener at dersom man har både seil og en bensindreven påhengsmotor, så gir det lite mening med en elektromotor som kan gi én knops hastighet ved vindstille, strømstille og rikelig med solskinn (aka "bruk heller pengene på piker, vin og sang").
tobixen
tobixen
Jeg har ikke lest alle innleggene.  Jeg har ikke inntrykk av at det er mange som har benektet at du kan oppnå én knop under perfekte forhold.  Derimot er det flere som mener at dersom man har både seil og en bensindreven påhengsmotor, så gir det lite mening med en elektromotor som kan gi én knops hastighet ved vindstille, strømstille og rikelig med solskinn (aka "bruk heller pengene på piker, vin og sang").
Hva som gir mening i livet er høyst subjektivt.  Personlig har jeg generelt sett ikke mye tro på idéen om å drive en båt fremover ved å drive motoren direkte med strøm fra solcellepaneler, men jeg tviler ikke på at du skal kunne oppnå én knop under perfekte forhold om du gjør ting riktig.
