Må jeg bytte dieseltank.
Sjømannen_kalle
Hei.
Jeg er igang med båten. En Agder 840 fra 1987. Den er helt ribbet.
Dieseltanken er fra båten var ny. 200 liter.
det som er er at det ser ut som om det har vært vakuum i den. Midt på toppen så har den seget 5 cm og på sidene har den bulet inn kanskje 1-2 cm.
Byrde den byttes?
Min prosjekttråd
bmwmaxi skrev 21 minutter siden:
Vanlig på plast det, men ville forsikret meg at ikke den nivå.sensoren treffer bunn og skaper lekkasje. Er det derfor det er gjort noe med allerede?
Lurer på om den måleren er ettermontert og at det da ble gjort sånn. Kjøpte båten i høst. Skal se om jeg får tak i fat og få tømt ut dieselen som er på for og ta den ut og se.
Skal vaske og male rundt over alt under dørkene.
Min prosjekttråd
