agun Startet 21.Oktober.2002 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2002 Jeg har fått tak i noen VDO instrumenter som har vært koblet opp i et 24 v anlegg. Kan disse brukes i min båt som er utstyrt med 12 v? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2002 Går ut fra at du snakker om analoge instrumenter. Det jeg har sett av andre fabrikat har hatt en intern spenningsregulering og da spiller det ingen rolle om man kjører på 12 eller 24V. Hvis VDO har en egen 24v utgave vil jeg påstå at dette er noe de kun har gjort for å selge mer ved at instrumentene ikke går omhverandre. Har man litt peiling på elektronikk kan de sikkert modifiseres for 12v. Kanskje det bare er lyspæra som må byttes? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
agun Svart 21.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2002 Takk for kommentaren, Ingar! Instrumentene er analoge, og av typen som kan settes inn i VDO sitt panel m/firkantede "rammer". Det står 24 v lyspærer i, derfor skulle jeg tro at det ikke er værre en å skifte dem ut med 12 v. Instrumentene det er snakk om er vanntemp, oljetrykk, turteller og timeteller. Er du/andre enig i resonnementet?? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2002 Tar jeg ikke alt for mye feil bruker VDO kun en motstand på tilførselen når de skal brukes på 24V. Mener i alle fall å ha sett dette i VDO's databald. Lyspærene må i alle fall skiftes. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
