abbor
Motoren begynte å fuske ved gasspådrag fordi den ikke fikk nok bensin, mener å huske at det var på ca 3000 rpm jeg merket problemene. Problemene lignet på de jeg hadde da jeg hadde vann i bensinen, trodde da først at det var turtallsbegrensningen ved 3000 rpm som hadde blitt aktiver. Like etter at jeg hadde byttet høytrykksfilteret så fikke jeg lignende problemer igjen, denne gangen var det en plugg som var synderen. Forhandler var utsolgt for plugger så jeg fikk ikke tak i nye plugger da jeg kjøpte høytrykksfilteret. Så flere ulike problemer kan gi lignende symptomer.
Mitt høytrykksfilter så ut som nytt på utsiden da jeg byttet det.
