Rubbing, polish og voks
Johnny Pedersen
Hei alle båtfolk.
Vet det har vært noen innlegg spredd rundt forbi her før, men det kommer og nye produkter på markedet så jeg ønsker en "liten oppdatering"
Hvilke produkter er best å bruke, best beskyttelse, lett å påføre og ikke minst holdbarheten?
Har brukt litt forskjellig men syntes at det er mer og mer jobb med å få opp glansen for hvert år :-(
Rubbing:
Polish:
Voks:
Hva bruker dere for å få tilbake (og bevare) mest mulig glans i fenderlist og hva med stål/aluminium ?
Andre tips?
På forhånd tusen takk alle sammen
Rubbing/Polish: Meguiars One Step Compound
Voks: Meguiars Pure Wax
Disse to ofte solgt i pakker, er det vanskelig å trå feil med.
Polishen starter grovt og blir finere og finere samt voksen har god varighet.
Jeg foretrekker maskin.
Bremsevæske (ikke bremserens) er beste tips for fenderlist, skånsomere enn Aceton og like effektivt.
Smører inn med en slags vinylfornyer etterpå.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Det innlegget her blei jævli langt etter og ha lagt til mer info 10-15 ganger. Det viste seg vel og bli min oppskrift for og få en båt så blank som det er over hodet muligt.
Vi starter med det viktigste, ett brett med battery/redbull, en kartong med røyk, ett skikkelig godt headset med aktiv støydemping og god inspirerende musikk man blir litt gira av.
Til vaskerunda før rubbing har jeg blitt glad i en spraykanne med 30% saltsyre og avspyling av båten, så en runde med Denne såpa  og Denne svampen
Mirka polarshine 35/45 rubbing og ullpads får opp glansen ganske lett hvis båten ser helt jævli ut, hvis ikke den gjør det eller man er så nøye at man vil finrubbe båten, så er det fortsatt mirka polarshine som gjelder men da 10/15/20 og skumpads, er man hysterisk eller har fått poleringsriper/kjørespor/swirls så kan man ta en runde til med DA maskin. mirka polarshine fungerer meget godt med vann, så det er en fordel å ha en spruteflaske i baklomma eller hengende på rekkverket i liften/stillaset. det som er viktigt i mine øyne er at du bruker roterende maskin for effektivitet og resultat, DA maskin er kun brukanes til de siste stegene. Etter at båten er ferdig rubba, så er det viktigt å høytrykkspyle båten, for og få rubbing middelet ut av porene. Evt isopropanol og trykkluft, da sørger du også for skikkelig heft på voksen som igjen gir bedre holdbarhet
Av voks så så har jeg ikke testa så alt for mye, men det er viktigt at det er hardvoks for holdbarhet, spess på eldre båter som begynner og få endel porer i gelcoat'n. fussocoat har blitt min personlige favoritt, fusso'n er litt hard og jobbe med, men holdbarheten gjør det verdt det, har stresstesta den på en katamaran som gjør 83.7knop og etter 100timer i høy fart med masse vannsprut, har stått lagra ute uten presseninga i hele vinter og 12mnd seinere er den fortsatt blank og fin. Vedlikeholdsvask gjøres med sonax wash & seal
Jeg bruker roterende maskin i grovstegene, for og få en skikkelig høyglans, da er roterende maskin overlegen. DA maskin brukes kun til finrubbing for og få vekk kjørespor fra den roterende maskina hvis man har vært uheldig, samt påføring av polish/voks.
For meg, er effektivitet viktigt, hvis jeg står 5 timer lenger for og få samme resultat med annen maskin/pads/rubbingmiddel, så koster det kunden 5x1370kr. Så er det arbeidslysta da, den går jo opp når man har effektivitet og man ser resultat med en gang
Skal jeg komme med absolutt billigste løsninga som går fortest, så må det blir den 1852 roterende maskina, blå Rupes pads og onestep'n maxolen perfect Pearl 95. Huff jeg hater snarveier, men man får det 90% strøkent for en tusenlapp og på 1/4 av tiden
Nå tenker du kansje at det er dyrt med 2 maskiner. Denne er god nok hvis man kapper bakplata eller bytter den til 125mm, så man kan bruke mindre pads (125/150mm). Den er ikke like sterk som dyrere maskiner, men den er lett, passer godt i hånda og kan kjøres på lavt turtall. Ta vare på kvitteringen, hvis du bruker 180mm pads, seig rubbing uten vann, så står det en røyksky ut av maskina etter 5-15min.
https://www.flak.no/produkter/baatpleie-og-opplagsutstyr/vask-pleie-og-vedlikehold/1852-poleringsmaskin-elektronisk-p1039555
Så denne til finrubbing og polering, men det er ikke en lettvekter og jeg syns ikke håndtaket i front er så alt for godt. Men til den prisen, jaja
https://www.flak.no/produkter/?ProdNo=1039620
Skulle jeg anbefalt kun 1 litt dyrere maskin, så hadde det blitt denne, da jeg er meget fornøyd med den. Etter 5år med hardt bruk så gjør den det fortsatt bra. Bruker samme på de fleste opplagene jeg har jobba på også.
https://k-hservice.no/produkt/poleringsmaskin-ap-14-2-200-e/
Men verktøyfreak som jeg er, så må jeg jo bare dra denne frem som en maskin nr2 eller 3. Jeg elsker den, bruker den til alt, grovsliping, finsliping, rubbing, polering. Viktigste maskina jeg har
https://www.xn--verkty-fya.no/milwaukee-poleringsmaskin-m12-bps-421x?channable=01adb6736b75003132353134323609&&utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9313395674&hsa_cam=16969815079&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw0ZiiBhBKEiwA4PT9zxOFWdOzT6a-zqZJPVyxNpN_RxpWhoGFwhO31OEPHvs8b6b6sQjk9BoCKGIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Også siden jeg er verktøyfreak, så må jeg nesten kjøpe meg denne som maskin nr4.
https://www.autodude.no/no/produkt/poleringsmaskin_tokya_mini-21?gclid=CjwKCAjwkMeUBhBuEiwA4hpqEBBTpx9Pofp576s-4iYxi7hKc0Dd6FibltFbMBxO879lCcrB1wvbtBoCk6UQAvD_BwE
Som du kansje skjønner, så er dette noe jeg holder på med svært mange timer iløpet av året. Hvis jeg sier 500timer med rubbing og polering i året, så trur jeg ikke det er så langt unna sannheten og sånn har det vært i noen år nå. Så jeg har funnet meg noen metoder og produkter som gjør jobben enklere, bedre og mer holdbar. Men det er noen feilkoblinger i hue på meg, så jeg ser alltid på det som en konkurranse om hvem som kan levere den blankeste båten som gir en Wow faktor i havna. Det over er min oppskrift for og få den blankeste båten i havna, selv om man har en 1997mod og det ligger en 2017mod 2 båtplasser bortenfor. Det er jo rett og slett morro og hente opp glansen i en båt som ikke har blitt rubba eller polert på 30år, spess hvis man går på fastpris som er høy nok til at man kan bruke ett par dager ekstra for og få det så bra man klarer, da snakker vi syrevask av hele båten, vasking med alkalisk såpe og magicsponge, fikse gelcoatskader, plansliping av alle flater med 400-600-800, våtsliping 1000-2000, høytrykkspyling, grovrubbing med roterende maskin, finrubbing med DA maskin, ny runde med høytrykkspyler, tørke i ett døgn, så polere og vokse den med en skikkelig hardvoks. På en stor båt, går det fort en uke eller to og da snakker jeg ikke om 08-16 dager. Men båten blir se'ende bedre ut enn den gjorde når den kom ut fra fabrikken i forje årtusen.
Da kan man hoppe og sprette rundt, høy på koffeinet fra ett brett med battery/redbull å rope gull og diamanter baby, its all about the blingbling når kunden kommer å ser på båten for første gang.
Redigert av lang-sommerferie (see edit history)
lang-sommerferie skrev for 1 time siden:
det som er viktigt i mine øyne er at du bruker roterende maskin for effektivitet og resultat, DA maskin er kun brukanes til de seinere stegene.
Hva gjør du når du bruker denne? Altså hvordan beveger du maskinen, og cirka hvor fort? Har selv bare DA fordi jeg har vært redd for å brenne roser.
Behandlet for mange år siden en Nidelv 24 med Autosol med en litt hard 3M pute med bølgemønster og med en roterende maskin. Det ble veldig blankt ( i min verden). Var den blankeste båten i havan det året (solgte på høsten). Men det tok laaaang tid med Autosol og roterende maskin, sikkert fordi gelcoat var veldig slitt.
Så hvordan bruker du en roterende maskin riktig? Noen god YouTube video der ute som viser dette bra?
Grand Banks jr skrev 32 minutter siden:
Jeg er glad i lavt turtall (under 1000rpm), lett press og en spruteflaske med vann. Har ikke tenkt så mye på hvordan jeg bruker maskin, da jeg somregel bare setter headsettet på hode, på med musikken, kobler ut hodet og går på autopilot. Men lavt turtall, lett press og vann har jeg fått med meg. Tar litt lenger tid enn med høyt turtall, men etterarbeidet med poleringsriper/kjørespor/swirls blir mindre
Autosol bruker man på metall, det finnes så ufattelig mange bedre rubbing middler til gelcoat, men enkelte har ikke fått med seg at teknologien går videre og derfor sverger de fortsatt til autosol. Mirka polarshine har blitt min favoritt, enkel og jobbe med og gir meget gode resultater, men blå Rupes og grønn 3m er ikke dårlige produkter det heller. Har prøvd litt menzerna i det siste og det skal jeg holde meg langt unna i fremtiden. Må innrømme at jeg har blitt nysjerrig på milwaukee sine rubbing middler da, spess den røde. Men når det gjelder produkter man må bare finne ut hva som passer sin stil, men roterende maskin er første steg for og få skikkelig høyglans
Det ligger helt sikkert noen gode video'r på youtube om dette, men det er ikke noe jeg har giddi å brukt tiden min på. Prøver og feiler in real life jeg, går for gull, men går på tryne så det jomer etter og banner fælt når det må rettes opp i, men da lærte jeg i allefall noe og blei noen erfaringer rikere
Jeg bruker roterende 80% av tiden, DA bruker jeg kun ved behov hvis jeg har fått kjørespor/poleringsriper/swirls eller når man skal på med polish/voks
Ett godt headset og god musikk er nesten like viktigt som poleringsmaskina, pads og rubbing middel :)
Sennheiser momentum kan virkelig anbefales :) viktigste er aktiv støydemping og en høytaller kvalitet som inspirerer når den rette musikken kommer på.
det begynner og bli dyrt det her, men det blir i allefall blanke båter av det
"Skal jeg komme med absolutt billigste løsninga som går fortest, så må det blir den 1852 roterende maskina, blå Rupes pads og onestep'n maxolen perfect Pearl 95. Huff jeg hater snarveier, men man får det 90% strøkent for en tusenlapp og på 1/4 av tiden"
Bruker du da evt denne som både polish og voks, eller som som lettere rubbing og polish og har på voks i tillegg?
Bruker du da denne som polish og voks i ett? Eller som lett rubbing og polish men med voks i tillegg ?
Johnny Pedersen skrev for 1 time siden:
Det skal vel være voks i den, onestep skal jo ha alt i seg. men ett ekstra lag med voks skader absolutt ikke.
Temaet har jo vært oppe noen ganger tidligere, stor takk til @lang-sommerferie for en konkret og oppnåelig oppskrift til suksess:thumbsup:.
Selv har jeg brukt noen timer med DA maskin og Meguiars One Step + Purewax med diverse skumpads på min Bavaria 25S før hver sesong. Får et brukbart resultat med grei holdbarhet til å være amatør, men skulle jo gjerne hentet ut litt ekstra. Raskere vei til godt resultat er ikke å forakte.
Jeg har aldri brukt roterende maskin - men det skal testes. Har tilgang til en relativt ny maskin fra Wurth på jobb, så kan prøve meg litt med den etter å ha fått bestilt noe Mirka Polarshine.
Redigert av Olepo (see edit history)
