bmwmaxi
bmwmaxi
Mest sannsynlig noe tull på +siden, da lade lampe måler differanse på + siden, er unntak. Det kan også gjøre at de andre instrumentene viser litt lite eller mye. Du har ikke byttet pære og satt i feil? Eller satt noe sens styring på D+ for solcelle/lading som kan tulle det til.
Hvis du googler den motoren, så er nesten halvparten av forslag på ombygning til serpentine belt. Mulig det er for mye belastning på en enkel V-reim.
bmwmaxi
bmwmaxi
Hvis du googler den motoren, så er nesten halvparten ev forslag på ombygning til serpentine belt. Mulig det er for mye belastning på en enkel V-reim.
