Yamaha 9.9 2-t 1989, ny Ultraflex kontrollboks virker feil på push/pull
Nitto
Det gjelder gass gir wire.Har Byttet kontrollboks b 183 ultraflex,Probleme er  at jeg må koble gass wiren motsatt av det gir wiren skal være, Nå jeg monterer gass wiren rett opp som på tegninga virker det ikke, Probleme er at gir waiere ikke virker, Må en bytte kontrollboks til yamaha? Bruker c2 kabler, Har kjøpt de til yamaha og?Har prøvd å bytte om på alt både pull og push.Både gass og gir på motoren går samme vei,
Kommentar fra moderator:
Opprinnelig tittel, Yamaha 2 takt 1989 mod 9.9 var ikke iht reglene for titler.
Redigert av Nitto (see edit history)
Du kan fritt velge hvilken vei på både gir og gass, har du prøvd og snu 180grader på den i senter du ser på side 8-9 her.
https://www.osculati.com/document-handler.ashx?itemno=45.452.04&contentrefno=FILE&docpath=DAMIS/45.452.04 -45.452.05 - 45.452.06.pdf
ser du har flere tråder på det samme. På bilde side 18 ser du hvordan du gir gass uten at den går i gir. Bruk motsatt hånd av den du holder på gasshåndtaket og dra den rett ut og ta gassen framover, da har du gass uten gir. Helt til du tar den tilbake til fri igjen.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
