Evinrude 150 etec, manuell pumpe på oljetank
Strandis
Det er mye man sjekker før sesong - for sikkerhetsskyld. Og på min E-tec G1 150 var oljen et av de punktene. Både at tanken var full av olje, at slangen ikke hadde luft, og at slengen ikke fikk en knekk etter at jeg hadde satt tanken på plass etter å ha fylt den.
Ofte så kommer det en luftboble i systemet og når den kommer frem til sensoren så får man "no oil" alarm og motoren går i nødmodus, da er det kun noen få trykk som skal til, så er det bare å starte opp igjen å kjøre vidre
Evt pumpe først, sånn at man slipper den feilkoden
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
