trebåtinord Startet 29.April.2023 Link til dette innlegget Startet 29.April.2023 (redigert) Hei. Har kjøpt en båt med en eldre Volvo Penta tmd 96, og hadde bare noen spørsmål ang. Diverse rør og kraner som går til varmeveksleren, ble usikker på hva som skal være åpent og hva som skal være stengt med drift av motor. Legger ved noen bilder så kanskje det er noen som skjønner litt ? Går rør fra varmeveksler til en tank, (ekspansjons tank?) Går også rør fra toppen av veksleren bak til en 25l dunk med krane oppe og nede, regner med denne går inn i bunn og dette kanskje er frostvæske? Tegn gjerne på bildene om det er noen som ser hva som skal stå åpent ? Skal det fylles frostvæske i den grønnetanken? Eller fylles veksleren opp av væsken fra den 25l dunken? Kommentar fra moderator: Opprinnelig tittel, Spørsmål ang. Varmeveksler Volvo Penta var ikke iht reglene for titler. ? Redigert 29.April.2023 av trebåtinord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.April.2023 Link til dette innlegget Svart 29.April.2023 (redigert) Det var litt vanskelig å forstå det der. Det hadde vært enklere med et diagram som viser alle slanger og ventiler. Det ser ut til at det har oppstått behov for en større ekspansjonstank. Er det varmevifte eller varmtvannsbereder koblet til? En slik stor ekspansjonstank vil være en bra løsning for å få ut luft av et større system. Det ser ut til å være to slanger koblet til dunken, men du viser bare en slange fra motor til dunk. Dette blir ren gjetting, men den røde ventilen oppå motoren kan være uttaket for ekstern varme. Det naturlige vil da være at kjølevæsken går ut der i en sløyfe til varmeapparat/varmtvannsbereder og ender opp på toppen av dunken. Så vil retur fra dunken gå tilbake til motor. Du får se om det er noen gjennomstrømming i dunken når alle ventilene er åpne. Hvis det ikke er noen forbrukere som skal ha varmt vann, så er de røde ventilene antagelig bare for lufting, og trenger ikke stå åpne hele tiden. Redigert 29.April.2023 av J-Å (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trebåtinord Svart 30.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2023 Takk for svar, regner med alle skal være åpen da, det er både varmtvannsbereder og varmevifte ombord. Jeg skal prøve å følge slangene litt bedre så kan jeg tegne opp. Han har laget en liste over ventiler for drenering av dette og andre anlegg på båten, så den skal jo være stengt ved sjøsetting. Det er en ventil som er på slangen med rød tape på fremsiden av veksleren. Den forje båteieren er ikke tilgjengelig for å si det slik, så prøver å få satt meg inn i alt her ? men begynner å få grei oversikt. Sitér dette innlegget Link to post
