Carat 7400, hvordan fungerer septiktanken?
Arendalssnekke23
Hei, :)
Jeg trenger hjelp fra erfarne sjøfolk til å forstå hvordan denne septiktanken fungerer. Står i en Carat7400 fra 1985.
Systemet har vakuum-tømming av tank i fart.
Min utfordring
Toalettet fyller seg med septik til stadig. Jeg har forsøkt å tømme tanken ved å vri ventilen i bildet nr 2 begge veier uten hell.
1. Hvilken vei på denne ventilen er åpen og lukket? Jeg blir ikke klok på det.
2. Her er lokket til septiktanken. Hva er denne ventilen på toppen som jeg kan vri på? 70637628-A6A2-4AEF-A415-B81DF900B713.jpeg.bb77778cafabb0a306ea6ed82c58168b.jpeg
Hvordan skal dette være innstilt for å tømme tanken? Og hvordan skal det være innstilt under normale forhold?
Flauer meg over dumme spørsmål, men setter stor pris på all hjelp.
Den er i allefall enkel.  Ventilen er åpen når håndtaket står parallelt med slangen.  Altså er den lukket i bildet over.
(Vel, jeg har i allefall til gode å se noen ventiler hvor denne "regelen" ikke gjelder)
For at tanken skal kunne tømmes er den avhengig av å ha en åpen lufteventil - men den er normalt plassert på utsiden av skroget.  Kanskje noen andre vet mer om denne septiktankløsningen.
Takk for det! Jeg har forsøkt å lukke ventil i skrog-gjennomføring og på septik-tanken, og da er det trykk i tanken. Jeg klarer da ikke å pumpe vann fra toalettet til tanken. Dersom jeg åpnet ventilen i skrog-gjennomføringen klarte jeg å pumpe gjennom. Jeg tolker det som at ventilen er ok.
Så når jeg tømmer båten, da må lufting på septik-tanken være «åpen» og ventilen i skroget åpnes? Er det noen som vet hvilken fart jeg trenger? Har hørt rykter om at man skal høre en surkle-lyd fra toalettet når septiken blir sugd ut i sjøen.
Hos oss tømmes tanken fra 6 knop sånn ca. Da med ejektortømming.
Skal du få tømt tanken må det komme luft inn i tanken. Vanligvis er det en lufteslange på toppen av tanken som går opp i en svanehals og ut gjennom skrogsiden over vannlinjen. Når du beskriver at det blir trykk i tanken når tømmeventilen er stengt høres det ut som om du ikke har lufting/luftingen er tett.
Det blå lokket på bildet i først innlegg er et mannlokk for å kunne inspisere/rengjøre tanken innvendig. Jeg har aldri vært borti at et slikt lokk skal ha noen luftefunksjon. Tvert i mot, det må være helt tett ellers så får du septiklukt i båten.
Slått på målstreken av Brigg.
Ut fra det jeg forstår  er den tykke sorte  slangen fra toalettet  til tank.
Den med rød pil ser ut som lufting og har en ventil, er det lufting skal den være åpen bestandig
for å få luft til prosessen.
For meg ser dette ut som el mann lokk   skrur en  mot klokka  vil en kunne ta  av lokket ,
Skru litt med klokka forsiktig er det et 1/4 tørn  du har skrudd  ikke skru mer.
har ikke sett den  før men det er sikkert noen som kjenner den,
kan være så enkelt som et Flatt "jern"  plast  på undersiden.
Er tanken  over vann linjen  tømmer den seg  når ventilen i skutebunn er åpen.
Er tanken lavere er det ejektor og båtens fart som  suger tanken tom og ventilen  i skute bunn  må
stenges stenges  ellers vil sjøen fylle opp tanken.
Redigert av Roger jo (see edit history)
På bilde 1 ser vi vel skroget og utløp for septik, samt da vann inn til dassen. Den blå som stikker opp er vel en giver eller noe som ikke har noe med septik å gjøre.
Bilde 2 er nok et lokk av noe slag til tanken. Kanskje et sted det er mulig å sette inn en måler?
Let nøye etter en slange til ut fra septiken. Vi har jo ikke bilde av selve tanken her. Det er en slange mellom toalett og tank, og så en lufting. Lufting kan være tett, og hindre tømming.
Men - du kan også ha tett slange ut fra tanken. Altså den vi ser på bilde 1. Urinstein og papir kan tette tank og slange. Da hjelper det ikke med jetspeed en gang for å få tømt:) Det er en drittjobb, men ville stengt ventilen og sjekket alle slanger. Det vil si å ta de av og fysisk sjekke de inni/rense eller bytte.
Aller best gjort på land, så slipper du ubehagelige overraskelser med ødelagte ventiler i bånn av skuta.
tobixen skrev for 5 timer siden:
I såfall er "bytte" ofte beste løsning.  Det er rart med det, disse slangene skal jo være både vanntette, gasstette og lukttette, men allikevel blir det ofte slik etter en stund at slangene begynner å lukte vondt.
Jepp. Hver gang jeg kjøper "ny" båt er som regel noe av det første jeg gjør å bytte septikslanger. Da vet jeg at de holder noen år, og så er det min egen drit jeg vasser i hvis noe skjer;)
Arendalssnekke23 skrev for 10 timer siden:
Tusen takk for gode svar. Slangen du peker på med røde streker ser ut til å være inntak for saltvann til skylling av toalettet.
Jeg har ikke klart å lokalisere noen annen lufte-ventil. Skal ta en grundig sjekk i kveld:
Beklager trodde i farta at det var tanktoppen :sweat::headbang:
Luftingen går fra tanktoppen og normalt ut skutesiden.
Dette kan være  giveren til et Ekkolodd som står i et olje bad.
Arendalssnekke23 skrev On 3.5.2023 at 7.36:
Hei karer,
Den stussen sitter da tydelig på toppen av tanken. Det kan vel da umulig værre inntak av saltvann til spyling . . ?
NilsPils skrev 44 minutter siden:
For meg ser det tydelig ut som den står i bunn av båten. Hvorfor skulle man ha montert en ekkoloddgiver på septiktanken mener du? Septiktanken viser jo på det andre bildet.
index skrev 7 minutter siden:
Da tok jeg feil av bildene. Beklager hvis jeg skaper mer forvirring . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
