Roger jo
Roger jo
Slått på målstreken av Brigg.
Ut fra det jeg forstår  er den tykke sorte  slangen fra toalettet  til tank.
Den med rød pil ser ut som lufting og har en ventil, er det lufting skal den være åpen bestandig
for å få luft til prosessen.
For meg ser dette ut som el mann lokk   skrur en  mot klokka  vil en kunne ta  av lokket ,
Skru litt med klokka forsiktig er det et 1/4 tørn  du har skrudd  ikke skru mer.
har ikke sett den  før men det er sikkert noen som kjenner den,
kan være så enkelt som et Flatt "jern"  plast  på undersiden.
Er tanken  over vann linjen  tømmer den seg  når ventilen i skutebunn er åpen.
Er tanken lavere er det ejektor og båtens fart som  suger tanken tom og ventilen  i skute bunn  må
stenges stenges  ellers vil sjøen fylle opp tanken.
Roger jo
Roger jo
