Komodo
Komodo
Wintonsen skrev 24 minutter siden:
Har googla på nett men finner ikke den typen der noen plass,
Da må du gå til et maskinverksted å få dem til å dreie en slik ring til deg. Bør være en smal sak, men muligens viktig å få den i riktig materiale. Litt usikker på hva den bli utsatt for, men det er ikke alle termoplaster som er like gode på slitasje. Nylon (PA), PET og teflon (PTFE) kan være alternativer.
Lagt til:
Men vær obs på at det ikke er alle maskinverksteder som har kompetanse til å vurdere hvilken plast du skal ha. Noen verksteder har et greit lager av ulike plaster på bolt (runde emner), ellers får du dette hos Finn Løken AS i Ås for en hyggelig pris.
Komodo
Komodo
Wintonsen skrev 22 minutter siden:
