Suzuki DF25 V-Twin - blåse rent kjølesystem?
ko-stens
Skal skifte impeller på motor nevnt i overskriften. Den gamle har nærmest gått i oppløsning, og jeg fant et par gummibiter som satt fast ytterst i kjølerøret. Tenker det kan være greit å få blåst gjennom systemet med kompressor. Det er greit, eller risikerer jeg å blåse i stykker noe? Det blir jo litt trykk.
Og evt hvor gjør jeg det fra? Kanskje dumt å gjøre det fra undersiden i tilfelle det er noen gummibiter lenger inn!
Om ikke høytrykkblåsing er smart, hva annet kan jeg gjøre?
