Volvo Penta manöverenhet, problemer med å veksle frem og bak
Kavala
På bildet under handtaket finns en bryter, jeg har problemer med å veksle frem og bak, virker som noe "henger" for så å slippe når en tar litt ekstra i. Noen som har erfaring med denne type manöverenhet, er den bryteren som sitter under handtaket en "lås"  som må trykkes inn for å få veksle? Trim for drevet fungerer perfekt. Har også ett problem å få av hetta som skjuler mekanikken i enheten, hvordan lösner jeg denne. (Har ingen instr bok). Håper noen her inne har svar på dette.
Hei !
Jeg har en slik som du,men til to motorer.
Ingen knapper på mine. Regner med den på siden av spaken er til powertrim'en din,
Når jeg skal sjekke og smøre opp under lokket bruker jeg bare et flatt skrujern og vipper det forsiktig opp på midten i forkant.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
