Baupropell skrur seg av
Atlantis1000
Høres ut som tidsreleet. Eller har du temperaturføler i motoren? Hvis en sikring slår ut bør du se det, enten det er automatsikring eller smeltesikring.
Hos meg gikk baugpropellen en gang fullstendig bananas og startet ofte av seg selv. Det var pga. fuktighet på kretskortet. Alt ble bra da jeg tørket og beskyttet kretskortet mot fukt.
Dersom sikringen går eller motoren stopper pga. teperatur bør du sjekke for børstestøv, eller kanskje sjekke uansett. Jeg fikk en gang varmgang i kabelskoene pga. høyt strømtrekk. Det var pga. mye børstestøv. Alt OK etter at jeg blåste rent med trykkluft.
