Tette hull i hardtoppen etter TV-antenne kabel
MR Swe
https://www.flak.no/produkter/baatpleie-og-opplagsutstyr/sparkel-og-epoxy/gelcoatsparkel-pH1047601
Gelcoatsparkel fra BHP til båt finnes i ca. 30 ulike farger, og passer til de vanligste båtene på markedet.
Produktet er beregnet til reparasjoner av mindre overflateskader på skrog og dekk. Sluttresultatet blir nærmest usynlig, i akkurat samme farge.
Gelcoatsparkel er en dårlig ide, driten krymper under herdig og blir ikke ikke tett. Så går det en sesong eller to, så kommer sprekken rundt hullet frem
Slip ett lite område rundt, legg på noen lapper med glassfiber, slip det jevnt men 1-2mm lavere enn gelcoat'n rundt, legg på gelcoat, slip det jevnt, så slip det fint, rubb og poler. Da får du ett resultat som ikke synes og som holder i mange år, sikkert lengere enn noen av oss holder ut
