Gammel Buster L - motorstørrelse / vekt
AndreasBekkevoll
Har en Buster L med 50 hk 2-takter (90 kg tørrvekt). Har begynt å plages med denne og skal bytte motor. Har stående en 50 hk Mariner 4 takt med forgassere (112 kg tørrvekt) og en Suzuki DF70 med innsprøytning (155 kg tørrvekt). Maks tillatt størrelse på motor er 50 hk fra fabrikk.
Er det noen som har montert større motor på Buster L og kan dele sin erfaring? Blir 155 kg for tungt bakpå speilet? Jeg har litt lyst å montere 70hk motoren med innsprøytning. Båten ligger på svai på sommeren
Få en person som veier omtrent det samme som differansen til å stå bak med motoren. Da ser du om selvlensing funker og om det er båten ligger høyt nok.
Er dette ok, er det bare og bytte motor. 20hk mer er ikke allverden så lenge du kjører med fornuft.
Hopping i bølger, å dype dykk i medsjø blir en større belastning.
