Overhale vannpumpe KAD44
Mr_Stian
Denne pumpa tror jeg ikke man får på økonomideler. Det kreves også et spesialverktøy for å få den sammen igjen. Du kan høre i gruppa "vi med volvo penta" på facebook så får du gode svar. Jeg valgte å sette bort overhalingen av pumpa da den skal presses sammen igjen med klaringstoleranse for å få riktig gjennomstrømming etterpå.
/Baard
  • 1 måned senere...
Mr_Stian skrev On 21.6.2023 at 9.26:
Heisann. Vannpumpe er oppe å går og funker fint den. Pumpen jeg hadde funket egentlig fint før jeg overhale og men ble gjort pga alder. Var enkel å gjøre så lenge en har tilgang til en presse.
MagnusB skrev On 21.6.2023 at 23.54:
Nettopp gjort samme jobben selv @Bellil. Er egentlig helt grei jobb. Kjøpte lagre på kulelagerhuset og tettningen fra volvo. Dreide opp et emne til og presse inn tetningen uten og skade den. Den kan lånes hvis det skulle trenges :) Operasjonen er godt beskrevet i verkstedhåndboken som ligger i dokumentarkivet.
Takker begge to. Mangler nok noe verktøy for å gjøre en rask rehabilitering så planen er å kjøpe ny og så heller bruke litt tid på rehabiliteringen. Da har jeg en i reserve til den andre motoren.
Oppfatter at jobben med å ta av og på pumpe er en helt grei jobb. Været er så bra nå at jeg ikke gjør noe før til mandag og får det da fikset før helgen.
Slik drypper det hos meg nå. Det første jeg vil er å demontere alle reimer etc og vaske for å være sikker på hvor det drypper fra.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Tror jeg har funnet årsaken nå ;-(
Når jeg endelig hadde fått fjernet remmer og hjul og ikke minst fått vasket oppi der så kom det egentlig ikke noe, men så stakk jeg et bor inn i hullet og da kom i hvert fall denne dråpen og den skulle vel ikke vært der.
Må mye annet demonteres for å få av pumpa? Det ser veldig slik ut for meg på KAD32. Vurderer å sette bort jobben, men kunne vært praktisk og gjort jobben selv og samtidig fått vasket grundig og hatt på litt nytt grønt mens jeg venter på ny pumpe.
D5L
