Motorposisjon ved kjøring med "øreklokker".
knutosan
Sidespor, men jeg har helt gått over til å bruke inntaket beregnet for skylling, altså der man kan skru på kobling for vannslange. Har Suzuki DF250ap,
men nesten alle motorer har denne tilkoblingsmuligheten. Sett motor vertikalt, og sett instrumenter i båten til å vise motortemp. Du må selvsagt vite hva som er normal-temp hvis det skal være noe vits. Sett vanntrykket på før motoren selvsagt.
Motortemp kan med fordel overvåkes uansett metode.
Sturee skrev 25 minutter siden:
@hawthorne Motor er vel ikke beregnet for å startes ved bruk av spyletilkobling?
Det er iallefall ikke min Verado motor, da får ikke impeller vann, går tørt og risiko for at denne ryker er stor
Samme på min Honda. Motoren skal naturligvis ikke startes ved bruk av spyletilkoplingen. Skal motoren startes/kjøres er det jo f.eks "øreklokker" eller "tank" som gjelder, slik at impeller får vann.
Jøss, så merkelig at vannet ikke renner ned til impelleren på Honda og Mercury. Fungerer faktisk helt fint hos meg.
Det var ment som et tips til å sjekke opp i servicemanual at motor faktisk kan startes ved bruk av spyletilkobling.
og hvis du leser på denne linken, ser du at dette sannsynligvis gjelder også din motor med to forskjellige prosedyrer for spyling med motor i drift med klokker, og spyletilkobling uten motor (Med forbehold om at denne manualen stemmer for din årgang)
https://www.manualslib.com/manual/2262343/Suzuki-Df200.html?page=50#manual
Stemmer at det er anbefalt, ja. Ofte enklere å holde temperaturen rett. Men jeg ville sjekket motortemp uansett metode.
