MaxFlax Startet 5.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2023 Mercruiser 1,7 RPM fluktuerer. I snitt lesbar på rett verdi, men blir verre. Tips til feilsøking? Sitér dette innlegget Link to post
`Laffen Svart 6.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2023 Kun instrument eller faktisk turtall på motoren? Jeg leser det slik at turtallet på motoren ikke er stabilt. Dette er en 100% mekanisk motor, ingen elektroniske dippetutter så ujevn gange skyldes stort sett fuel/luft problemer. Denne motoren har ikke luftfilter, så da gjenstår vann i diesel, diesel forfilter og finfilter, samt dyser, fuelpumpe og evt lekkasjer. Om problemet er under gange på "høyt" turtall så er turbo, og luftlekkasjer mulige syndere. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 6.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2023 Har opplevd dette etter bytte av dieselfilter. Det kan av og til skrus litt ujevnt på og da trekkes det litt luft inn. Da jager den som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
