Fluktuerende RPM Mercruiser 1.7
MaxFlax
Kun instrument eller faktisk turtall på motoren?
Jeg leser det slik at turtallet på motoren ikke er stabilt.
Dette er en 100% mekanisk motor, ingen elektroniske dippetutter så ujevn gange skyldes stort sett fuel/luft problemer.
Denne motoren har ikke luftfilter, så da gjenstår vann i diesel, diesel forfilter og finfilter, samt dyser, fuelpumpe og evt lekkasjer.
Om problemet er under gange på "høyt" turtall så er turbo, og luftlekkasjer mulige syndere.
