VP D2 må startes 2-3 ganger?
Henrix
En dieselmotor som er i orden skal starte og gå uten å stoppe igjen. Så dette er ikke normalt.
Hvor mange timer har motoren?
Mest sannsynlig er dette knyttet til dieseltilførselen. En mulig årsak kan være en ørliten lekkasje i dieselsystemet mellom tank og motor som gjør at det suges litt luft inn som motoren må kvitte seg med etter oppstart. Prøv å trekke til alle slangeklemmer. Om ikke dette hjelper se om pakningene på dieselfilterene ligger riktig og at filterene er skrudd skikkelig til.
