Ankervinsj reagerer ikke
Kløver
Ankervinsj reagerer ikke når jeg trykker på bryterpanelet. Legger ved bilde av panelet. Det er ikke trådløs, men ledning som går helt frem til ankervinsjen. Jeg har målt om det går strøm til panelet på fjernkontrollen, og det gjør det ikke.
Det ser ut til at kabler sitter der det skal i «huset» til vinsjen, men får heller ikke utslag på voltmeter på pluss og minus bak. Kan det være et relle som styrer dette?
Den grå ledningen som stikker ut av huset er koblet til en annen kabel, men den stikker kun ut i det «blå» og har vært teiper. Skal den være festet til noe?
Redigert av Kløver (see edit history)
