Trophy Startet 6.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2023 Pentrypumpen går hele tiden. Prøvd å banke litt på den, men den henger på hele tiden. Trenger tips til en ny som likner på den gamle så det blir enkelt. Der er en akkumulator tank rett ved siden av pumpen. Takknemlig for tips. Legger ved et bilde Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Brigg Svart 6.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2023 Dersom det ikke er lekkasje på trykksiden et det gjerne skitt i tilbakeslagsventilene i pumpen. Jeg kjenner ikke akkurat dette merket, men alle pumpene jeg har hatt ombord har vært enkle å demontere for rengjøring. En vår ved oppstart av ferskvannsystemet ville ikke pumpa stoppe. Da viste det seg at sikkerhetsventilen på VV-bereder sto i åpen stilling etter vinterkonserveringen. Slike ting er verdt å sjekke, også dusj på badeplattform som kan være lett å glemme at står med åpne kraner. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Trophy Svart 7.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2023 (redigert) Har sjekket både dusj på badeplattform og ventil på varmtvannstank. Ingen lekasje. Da blir det å demontere pumpen når vi kommer i hjemmehavn. Redigert 7.Mai.2023 av Trophy (see edit history) Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Worry II Svart 7.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2023 Jeg hadde samme problemet i år, men jeg hadde bare luft i systemet, for etter at jeg åpnet alle kraner, og så stenget igjen, kom trykket og pumpa stoppet. Fungert som før etter dette. Link to post
Trophy Svart 13.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2023 Har demontert pentrypumpe idag. Filter fullt av dritt. Renset og monterte sammen igjen. Den gikk fint og stoppet når det ble trykk. Tappet vann, men den startet ikke igjen ? Blir nok å kjøpe ny Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 13.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2023 Vurderer å kjøpe en jabsco parmax . Den gir en liter mer enn min gamle. Koster ikke mer enn 1300. Kan den fungere med en akkumulator ? Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Brigg Svart 13.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2023 Så lenge pumpa er utstyrt med trykkbryter vil den fungere fint. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Trophy Svart 18.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2023 Kom over en pentrypumpe som er tilsvarende den eg har som gir 1 liter mer. Det gjør det litt enklere å montere.?? Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
