pipe
pipe
Arendalssnekke23 skrev 15 minutter siden:
fjor før båten ble tatt på land ble motorrommet fylt med sjøvann. Da var girkassen i sin helhet under vann.
Da har nok vannet kommet inn luftingen til gearkassen.
Jeg hadde ikke laget noe mer arbeide enn nødvendig hvis det var min båt.
Tapp oljen/fyll på ny og kjør noen minutter for så å ta ett nytt olje skift.
Er nok veldig mulig att du må ta enda ett oljeskift etter det men ville nok kjørt noen få timer først
Alternativt hvis innmaten i kassa bare er tannhjul kan du bruke diesel til "å skylle i mellom" før første oljeskift.
pipe
pipe
Arendalssnekke23 skrev 12 minutter siden:
Alternativt hvis innmaten i kassa bare er tannhjul kan du bruke diesel til å skylle i mellom før første oljeskift.
pipe
pipe
Arendalssnekke23 skrev 11 minutter siden:
pipe
pipe
Arendalssnekke23 skrev 9 minutter siden:
Er nok veldig mulig att du må ta enda ett oljeskift etter det men ville nok kjørt noen timer først
pipe
pipe
Arendalssnekke23 skrev 3 minutter siden:
Er nok mulig att du må ta enda ett oljeskift etter det men ville nok kjørt noen timer først
