diamanten Startet 6.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2023 Hei, har en honda bf20d fra 2015. Har hatt litt vansker med å få motoren til å gå når den er klad. Har hatt en del start vansker etter vinteren, men etter å ha startet den hver dag denne uka og hatt motorens i bensinen, samt brukt alkylatbensin og kjørt dette gjennom starter den. når motor er kald, klemmer jeg 6-9 ganger på pumpa og drar i snora. Den starter på første. Jeg øker ikke turtallet ved start. Det går da ca 30-60 sekunder også stopper motoren. Før var det endel risting og tull, nå bare går den fra å være stillegående og normal tomgang til å dø. Da må jeg klemme på pumpa et par gang og da er det ikke noe bensin der som jeg kjenner, etter 9 ganger så kjenner jeg bensin igjen. Erfaringsmessig må jeg må vente i noen minutter før jeg starter den før den vil starte. Når jeg nå får start så går den i 10 sekunder også hever jeg turtallet i 1 min og da tror jeg den er varm, da går motoren fint på tomgang. er det noe jeg gjør feil ved oppstart? Skal motoren ruses litt rett etter oppstart? Må det evt gjøres for å få bensinpumpa til å virke? motoren var sånn i fjor også. skulle gjerne hatt den til å bare gå på tomgang uten å stoppe eller at jeg må ruse den en stund ? Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 7.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2023 (redigert) Grei kutyme å begynne med det (v)årlige vedlikeholdet. Rengjøring av tank, sjekke/ skifte slanger, filter, plugger osv. Redigert 7.Mai.2023 av Karl Norge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 7.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2023 Det er sannsynlig at du har et hull eller sprekk i bensinslangen din sånn at det suges luft inn. jeg ville begynt å gå over alle koblinger på slangen og blæra, bøyd på slangen for å finne sprekker, du kan lage såpevann med zalo og spraye overalt for å se om det kommer ut luftbobler når du presser på blæra. diamanten skrev for 14 timer siden: Hei, har en honda bf20d fra 2015. Har hatt litt vansker med å få motoren til å gå når den er klad. Har hatt en del start vansker etter vinteren, men etter å ha startet den hver dag denne uka og hatt motorens i bensinen, samt brukt alkylatbensin og kjørt dette gjennom starter den. når motor er kald, klemmer jeg 6-9 ganger på pumpa og drar i snora. Den starter på første. Jeg øker ikke turtallet ved start. Det går da ca 30-60 sekunder også stopper motoren. Før var det endel risting og tull, nå bare går den fra å være stillegående og normal tomgang til å dø. Da må jeg klemme på pumpa et par gang og da er det ikke noe bensin der som jeg kjenner, etter 9 ganger så kjenner jeg bensin igjen. Erfaringsmessig må jeg må vente i noen minutter før jeg starter den før den vil starte. Når jeg nå får start så går den i 10 sekunder også hever jeg turtallet i 1 min og da tror jeg den er varm, da går motoren fint på tomgang. er det noe jeg gjør feil ved oppstart? Skal motoren ruses litt rett etter oppstart? Må det evt gjøres for å få bensinpumpa til å virke? motoren var sånn i fjor også. skulle gjerne hatt den til å bare gå på tomgang uten å stoppe eller at jeg må ruse den en stund ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Jeg ville ha byttet membran i bensinpumpa først som sist. Den koster ikke stort, men kan forårsake mye ugagn om det er et lite hull i den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
