Engbo ankervinsj 2000 mod lite brukt tuller på lav hast.
Havnål
Montert inn en brukt engbo ankervinsj i båten og vinsjen fungerer fint.. Men når man skal bruke grønn knapp for lav hastighet ,så slår den i rele kontinuerlig. Tauet går sakte inn hakvis. Slår i rele bak på motor og i hvit styreboks. Noen som har vært i samme situasjon? Oppfører seg helt likt med betjening fra panel og fjernkontroll.
Redigert av Havnål (see edit history)
Man kan ikke reklamere på egen dumhet.
Den styringen «hakker» for å få til en lavere hastighet.  Alternativene for en slik motor er full fart eller null fart. Hadde ikke den «hakke» automatikken gjort jobben, så måtte du pulset den inn selv med knappen.  Hastigheten er ganske høy  med lav belastning på disse winsjene. Men det du lurte på var vel om slik hakking er normalt, og det er normalt.
