Havnål
Havnål
Montert inn en brukt engbo ankervinsj i båten og vinsjen fungerer fint.. Men når man skal bruke grønn knapp for lav hastighet ,så slår den i rele kontinuerlig. Tauet går sakte inn hakvis. Slår i rele bak på motor og i hvit styreboks. Noen som har vært i samme situasjon? Oppfører seg helt likt med betjening fra panel og fjernkontroll.
Havnål
Havnål
Montert inn en brukt enbo ankervinsj i båten og vinsjen fungerer fint.. Men når man skal bruke grønn knapp for lav hastighet ,så slår den i rele kontinuerlig. Tauet går sakte inn hakvis. Slår i tele bak på motor og i hvit styreboks. Noen som har vært i samme situasjon? Oppfører seg helt likt med betjening fra panel og fjernkontroll.
