PiperBill Startet 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2023 (redigert) Jeg har en 4 år gammel Wallas 85DT koketop som har til nå gått helt feilfri. Nå vil den ikke starte og gir feilmelding for "flame out" før den blir varm i det heletatt (bare varme fra glødeelement). Den drar ikke deisel og jeg hører ikke klikke lyden som pumpa vanligvis lager. Jeg har sjekket alt som kan kontrolleres. 13.8v inn, ingen løse eller yret kontakter eller ledninger og ikke tette dieselslange. Så har jeg banket lett på pumpa slik som beskrevet i brukerhåndboka. To spørsmål. Er det mest sannsynlig diesel pumpe som er gåen eller kan det være noe med kontrolkort? Pumpa kan jeg sikkert bytte sjøl men det litt dumt å kjøpe ny hvis det er noe annet som feiler Hvem i Østfold tar seg av reparasjoner på Wallas dersom jeg vil har full service og rep? Redigert 8.Mai.2023 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Fantino Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Ingen peil på hvem som reparerer i Østfold men mener å ha sett at bruker @IMS muligens kan bidra her? Selve pumpa kan vel testes med å gi den strømpulser med noen ledningsstumper - klikker den ikke da så er det vel trolig at feilen ligger der. Der går sikkert også an å måle om pumpa får strømpulser under oppstartsforsøk. Er det dødt der ligger vel feilen en eller annen plass i kontrollkort. Sitér dette innlegget Link to post
Jenny II Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Wallas Service i Fredrikstad fikser... jada, du gjettet riktig... Wallas-greier. ? Har min 2400 inne til service nå, og kan ikke si annet enn at han yter meget god service. https://wallas-service.no/ Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 15.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2023 Wallas Service på Gresvik har ordnet dette. Rask og rimelig service. Anbefales på det varmeste. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Fantino Svart 15.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2023 Hva var feilen? Pumpe eller elektronikk? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 16.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Fantino skrev for 15 timer siden: Hva var feilen? Pumpe eller elektronikk? Pumpen satt fast. Den ble løsnet og smurt opp og han tok service på brennkammer. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
