Demontere diesel matepumpe Yanmar 3gm30f.
willmasta
Har en motoroljelekkasje rundt matepumpe(hvis det er det den heter) for diesel. Kjøpt ny pakning som jeg håper løser problemet.
På den ene siden perfekt enkelt å skru med 10mm pipe - men på den andre siden mer knot. Det sitter en liten tapp eller noe der som gjør at pipa ikke går på. 20230506_1949512.jpg.b9f769aaaabff9fb679cd92a1f9eb305.jpg
Noen som har tips og triks? Kan sikkert få det til med en fastnøkkel, men da må jeg demontere eksosbend ser det ut til og kanske mer for å komme til. Er ikke så god plass rundt der som det ser ut.
Det ser ut til akslingen til vippearmen på pumpa er i ferd med å komme ut. Jeg ville ha vippet den inn med et skrujern mellom aksling og skrue, for så å se nøyere på den når pumpa er ute. Så ser du om du trenger en ny låsering eller ny pumpe...
index skrev for 4 timer siden:
Det høres ut som en plausibel forklaring ja! Skal prøve det. Har vel sett for meg at dette kanskje kan ende med ny pumpe til slutt. Takk for innspill ??
