Summer Fun - vann i skroget
Trolse
Har en Summer Fun som jeg kjøpte ny i 2021. Båten fungerer fantastisk bra for guttungen, men har slitt litt med at det kommer vann i skroget. Ekstremt klønete å få ut, da «proppen» sitter oppe ved siden av motoren. Har fått ut mye med klut og grillklype, men det tar tid. Etter at dette vannet er fjernet finner jeg ut at det er mere vann i båten, men det virker som dette er i midten av båten og renner ikke bakover. Vipper på båten og hører vannet skvulpe. Har prøvd å finne tekniske tegninger av båten, men finner ikke. Trenger råd for å finne ut hvordan vann fjernes enkelt fra skrog og gjerne en teknisk tegning før jeg begynner å demontere hele båten for så å ikke få det tett igjen etterpå.
Ville begynt med å finne ut hvorfor båt fylles med vann. Snu på hodet, bruke spruteflaske med zalovann over hele båten. koble til pumpe i dreneringshull. lag ring med sprittusj rundt områdene der det bobler. tett hullene med egnet produkt, evt. send til produsent for reklamasjon.
Redigert av Vittig (see edit history)
  • 11 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
