Smyg1 Startet 9.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2023 Vår ankervinsj fra 2006 har plutselig begynt å bli trøblete når vi skal ha den opp. Må trykke mange ganger for å få den til å gå opp, og når den først reagerer går den svært sakte for så å stoppe igjen etter kort tid. Har godt med strøm på batteriene, og motor er alltid i gang ved bruk. Noen som har vært borte i lignende problem? Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 9.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2023 Har du fjernkontroll? Isåfall prøv å ta strømmen til mottaker en liten stund, min ble plutselig umulig ifjor sommer, akkurat som du beskriver, løste seg ved å ta strømmen en stund fra mottaker. Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 9.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2023 Ja har fjernkontroll, den oppfører seg på samme måte ved bruk av panelet. Tok også strømmen flere ganger i dag, uten at dette hjalp ? Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 10.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Det høres ut som sensoren tror vinsjen er nesten oppe. Du har vel en ring av messing på blytauet litt før ankeret er helt oppe? Om du kikker på vinsjen er det en rund føler med ledning ut av under tauet, det kan være den har fått mye drit på seg eller at det er på tide å vaske tauet. Du kan forsøke å ta av ledningene fra denne sensoren på kontrollboksen og teste, men vær da obs på at vinsjen ikke stopper av seg selv så følg med når du vinsjer inn. Denne sensoren har en mutter der du kan stille avstande til tauet, du kan forsøke å øke avstanden Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 10.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Hei! Bra tips, tester dette etter jobb ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 10.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Smyg1 skrev for 10 timer siden: Noen som har vært borte i lignende problem? Prøv rådet fra Morten_L Det neste blir å ringe Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 jobbet hos Engbo. kak alt om Engbo vinsjer. En skal være våken for å kjøre uten Stoppsensor, greit å prøve med noen meter ute. noe ryker hvis en ikke stopper i tide. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Gullfisk Svart 10.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Sensor kan også være korrodert i stykker. Vet ikke om det gjelder alle, men endel av disse sensorene henter pluss fra vinsjtilførsel med tynne ledninger uten sikring. Sensor kan kortslutte når den er korrodert, og føre til branntilløp. Har skjedd flere, bla en kamerat av meg. OBSOBS! Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 10.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Jeg sjekker sensor først. Takk for alle råd foreløpig, sensoren ser ut til å kunne skaffes fortsatt Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 10.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Roger jo skrev for 8 timer siden: Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 jobbet hos Engbo. Jan har hatt deler. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Smyg1 Svart 10.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Testet litt tidligere i dag, og da gikk den normalt opp frem til første messingring, da stoppet den. Måtte trykke mange ganger for å få ankeret helt inn. Når ankeret slippes ut, virker alt som normalt. Prøver å koble ut sensor for å sjekke om den da vil gå hele veien, tror jeg da vil avmontere anker/ankerfeste for å unngå å dra i filler badeplattformen. Om ikke dette fungerer blir det en telefon til Jan hos Vestfold vinsj Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 10.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 (redigert) Stopper den på første messingring virker sensor og vinch riktig.derifra er det parkeringsfunksjon som skal ta resten i små steg og skal stoppe helt ved neste ring Redigert 10.Mai.2023 av mawilu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 10.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2023 Noen som har forslag til løsning om parkeringsfunksjonen er problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2023 (redigert) Smyg1 skrev for 14 timer siden: Testet litt tidligere i dag, og da gikk den normalt opp frem til første messingring, da stoppet den. Måtte trykke mange ganger for å få ankeret helt inn. har en eldre modell, etter stopp ved første ring, mener jeg at jeg holder neste knappen inn og ( sakteopp knappen) da sier den klikk , klakk , klikk til stopp ved neste ring, har ikke brukt dreggen bak på mange år. Sjekk manualen. Redigert 11.Mai.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
