Engbo Midi 200 går ikke opp, eller går veldig sakte når den først går opp
Smyg1
Vår ankervinsj fra 2006 har plutselig begynt å bli trøblete når vi skal ha den opp. Må trykke mange ganger for å få den til å gå opp, og når den først reagerer går den svært sakte for så å stoppe igjen etter kort tid. Har godt med strøm på batteriene, og motor er alltid i gang ved bruk. Noen som har vært borte i lignende problem?
Det høres ut som sensoren tror vinsjen er nesten oppe. Du har vel en ring av messing på blytauet litt før ankeret er helt oppe?
Om du kikker på vinsjen er det en rund føler med ledning ut av under tauet, det kan være den har fått mye drit på seg eller at det er på tide å vaske tauet.
Du kan forsøke å ta av ledningene fra denne sensoren på kontrollboksen og teste, men vær da obs på at vinsjen ikke stopper av seg selv så følg med når du vinsjer inn.
Denne sensoren har en mutter der du kan stille avstande til tauet, du kan forsøke å øke avstanden
Smyg1 skrev for 10 timer siden:
Prøv rådet fra Morten_L
Det neste blir  å ringe Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 jobbet hos Engbo.
kak alt om Engbo vinsjer.
En skal være våken for å kjøre uten  Stoppsensor, greit å prøve med noen meter ute. noe ryker hvis en ikke stopper i tide.
Testet litt tidligere i dag, og da gikk den normalt opp frem til første messingring, da stoppet den. Måtte trykke mange ganger for å få ankeret helt inn. Når ankeret slippes ut, virker alt som normalt. Prøver å koble ut sensor for å sjekke om den da vil gå hele veien, tror jeg da vil avmontere anker/ankerfeste for å unngå å dra i filler badeplattformen. Om ikke dette fungerer blir det en telefon til Jan hos Vestfold vinsj
Smyg1 skrev for 14 timer siden:
har en eldre modell, etter stopp ved første ring, mener jeg  at jeg holder neste knappen inn og ( sakteopp knappen) da sier den klikk , klakk , klikk til stopp ved neste ring,   har ikke brukt dreggen bak på mange år.
Sjekk manualen.
Redigert av Roger jo (see edit history)
