Alarm på olje og REV, Suzuki 115hk EFI to takt fra 1998.
Anfang
Motoren starter fint, og kjører helt greit frem til 3000RPM, da varsler oljelampa og REV blinker rødt i panelet, går jeg ned til under 3000RPM så forsvinner det. Jeg har undersøkt i manualen og det kan virke som om det er enten oljetrykket det er noe feil på, eller en defekt oljetrykk sensor. Det er nok av olje på tanken. Hørte også med en forhandler som sa det kunne også være fribryteren det var noe feil på.
Tar i mot innspill om noen har opplevd lignenende og har funnet løsningen.
Hei.
Denne motoren har ikke oljetrykk, men ein oilflow sensor som kan være problemet ditt.
Når den ikke gir signal for oilflow, så får du revlimit og varsel samt max. Ca. 3000 omd.IMG_1539.png.1391a922321a80e775266c9b892b9022.png
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Bildet er hentet fra workshop manual 1988-2002 mener eg å huske.
Den ligger i dokumentarkivet her på Båtplassen?
Men er mye det samme, denne tegningen er for EFI motorer?
Ja, stemmer det. Jeg fikk lasta ned en manual for alle 2 takter suzuki 1988-2002, og var der under kapitel 6 Oil, at jeg fant tabellen som sa det kunne være trykk eller denne sensoren. Jeg skal prøve å skru ut denne sensoren i dag og se om jeg enten kan nullstsille, rensen eller eventuelt bytte den med en ny. En ny må bestilles på nett, da jeg vet ikke om noen som kan ha slike deler i norge?
Legger ved bilde på sensoren
Så bra at det ordnet seg og takk for oppdatering?
