J-Å
J-Å
P79 er også tilgjengelig i NMEA2000 versjon. Jeg trodde det var den det var snakk om siden du nevnte enhetslisten. Hvis du har en direkte tilkoblet versjon av P79, så vil antagelig dybdedata på NMEA2000 presenteres fra GO7 enhet, og oppsettet er ikke under NMEA2000 (men under "This unit"-"Tranduser selection")..
J-Å
J-Å
P79 er også tilgjengelig i NMEA2000 versjon. Jeg trodde det var den det var snakk om siden du nevnte enhetslisten. Hvis du har en direkte tilkoblet versjon av P79, så vil antagelig dybdedata på NMEA2000 presenteres fra GO7 enhet, og oppsettet er ikke under NMEA2000..
