Montering av batterivelger i 12V anlegg
båtpaulsen
Hei, skal montere en batterivelger som blir båtens hovedstrømbryter til start og forbruk. Båten har lite elektrisk, lanterner, horn, lys og litt ladepunkter.
Har kjøpt batterivelger på biltema og 6mm^2 ledning for å koble mellom batteriene. Dette skal vel holde?
Høres det greit ut eller er det noe jeg må være oppmerksom på?
Trengs det skillerelé?
Jeg anbefaler en egen bryter for startbatteriet, som kun kobler til og fra dette til motorkretsen  Den bør alltid stå på når motoren går..
Så kan du bruke batterivelgeren til velge hvilket batteri forbruket skal komme fra. Da kan du også lade forbruksbatteriet ved å sette velgeren på "both".  Men det er bedre å ha løsninger som skiller batteriene automatisk. Det er mange tråder her om DC-DC og andre løsninger.
6mm2 er lite ja. Du bør i tilfelle ha sikringer som hindrer overbelastning. Det gjelder egentlig også med 16mm2.
Med venderen i "both" kan du for eksempel trekke startstrøm fra forbruksbatteriet.
Redigert av J-Å (see edit history)
