Volvo Penta KAD43 (eller tilsvarende) - flushe ferskvannskrets
Sjøvind
Skal bytte kjølevæske på min KAD43. Væsken er ganske møkkete, så kunne tenkt meg å få skylt gjennom systemet med rent vann før jeg fyller på ny væske.
Jeg har varmtvannstank og defroster, vanlig oppsett med en slange ut og en slange inn fra motor, med kuleventiler på. Tenkte å koble fra disse og spyle gjennom sløyfen. Men hva er det egentlig som gjør at kjølevæsken sirkulerer i denne sløyfen når ventilene åpnes? Er det bare motstand i kjølekretsen i motor, slik at når ventilene er åpne så går noe av væsken ut i sløyfen og noe forbi?
For å få skylt gjennom motorens ferskvannskrets tenkte jeg å bruke de samme inngangene. En slange i en stor dunk med rent vann inn og en slange ut i en tilsvarende dunk for å samle opp møkkete kjølevæske. Kjøre motor på tomgang for å få sirkulasjon. Må vel ta ut termostatene for å få tatt hele kretsen. Vil dette kunne fungere?
Redigert av Sjøvind (see edit history)
