Ødelagt bryter Instatrim trimpanel
Hogner
Det finnes nok deler å få tak i, men bedre med ny og moderne vanntett bryter.
Jeg bestilte en slik mens dollarkursen var spiselig :smiley: Ikke montert enda.. men etterhvert.
Seatronic har nytt panel men det er jo ikke gratis. Er nok tricky å få tak i single brytere ville jeg tro.
https://seatronic.no/instatrim-kontrollpanel
Jeg hadde (som vanlig) gått på Ali og kjøpt en ramme for 2 brytere:
NOK 21.91  21% Off | 2/3/4/5 Way Car Rocker Switch Panel Housing Holder Aluminum For Carling Boat Type Auto Parts Switches Parts Accessories
https://a.aliexpress.com/_mr8PPQu
Og 2 slike brytere av type (ON) OFF (ON), merket Trim Tabs (Ref nr 30, se ‘description’): NOK 21.06  40% Off | 12V 20A Green Led Backlit SPST ON - OFF, DPDT (ON) - OFF - ON Switch for Carling Contura Car Boat Rocker Switch Replacing
https://a.aliexpress.com/_mMAxyWG
Takk for gode tips!
Løsningen med ramme/brytere fra Ali er jo soleklart det mest gunstige, men er det kun det som tre gs for å skifte ut det gamle panelet, eller må det noe mer til?
Jeg har sett på den du linker til @Teerex men litt usikker på om den runde størrelsen dekker det gamle kvadratiske hullet, vet du størrelsen på det?
Hogner skrev for 2 timer siden:
Takk for gode tips!
Ut fra bildet så ser de fem kablene ut til å stemme godt med det som er angitt for instatrim her: https://insta-trim.com/shop/waterproof-switch-installation-guide/
Så det skal gå fint å kople mot 2 stk 2-veis ‘Carling’-brytere. Tjukk rød er forsyning, rød/grønn må fores fra begge brytere og gul/hvit begge veier på hhv stbd/bb. Det fremgår vel også av laskene bak på de eksisterende bryterene tenker jeg, ser jo at gul er lasket til begge sider på bildet. Pass på å bestille (ON) OFF (ON) som sagt, da dette angir vippebrytere. De uten parentesene blir stående i posisjonen.
Hogner skrev for 4 timer siden:
Takk for gode tips!
Ja den dekker/passer til hullet på den gamle bryteren.
Ja prisen er noe stiv idag kan man si. Da jeg bestilte den på ebay for 8 år siden var dollarkursen langt mere hyggelig (ca kr 7) så den kom på ca kr 700 med frakt. Husker ikke om det ble noe mva på toppen eller ikke.
https://insta-trim.com/shop/waterproof-switches-black-face-gray-buttons/
Her er komplett trim tabs bryter i Carling-utførelse (finnes med rødt eller blått lys også).
Ser at de også har ferdige ledningslasker.
https://www.aliexpress.com/item/1005001652608954.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.3a771d960wccv0&algo_pvid=a5a5ff63-1238-43a7-a5b5-a0993c694239&algo_exp_id=a5a5ff63-1238-43a7-a5b5-a0993c694239-3&pdp_npi=3%40dis!EUR!6.59!3.95!!!!!%40211be54b16841931491287430d07ff!12000026568779928!sea!NO!109380929&curPageLogUid=WlLZvdrT7HUN
Mye bra tips her, greit å vite at det er litt alternativer ute og går.
Slik det ser ut nå, så ender det nok opp med en løsning fra Mente Marine, er i dialog med en som skal selge et pent brukt panel, og tipper det vil være en fin løsning for en gammel Windy :)
Uansett hva utfallet blir, takk for gode tips og tilbakemeldinger.
