tbruv Startet 13.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2023 Hei, sliter med dårlig kjøling på motor når jeg kjører over 2500 rpm. Jeg har hatt dette problemet siden jeg kjøpte den. Jeg mistenker sjøvannsfilter. Er den noen som vet slange dimensjon eller liter pr min som skal til denne motoren? Det er 19mm eller 3/4" med 51 liter pr min i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 13.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2023 Har du sjekket impeller? Den kan være slapp. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Otto R Svart 14.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2023 Bruk et skikkelig merke på impeller, så varer den over 500 timer. Jeg har selv en 62 hk Yanmar og ikke noe problem med kjøling. Kan være greit å ta en rens av krets og bytte av frostvæske. Sitér dette innlegget Link to post
tbruv Svart 15.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2023 Hei, Impeller er byttet, termostat er byttet og nå er også sjøvanns filter byttet. problemet er der fortsatt. Da er det nok varmeveksler som muligens er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 15.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2023 Jeg kjenner ikke den motoren spesielt, men gjengrodde eksosbend er en gjenganger. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Jeg ville sjekket eksosbend og rengjort varmeveksler. Det er sikkert lenge siden sist... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kweelhouse Svart 18.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2023 Skru av endelokkene på varmeveksler så ser du fort om den er årsaken, greit å ha nye tetningsringer for hånden før du gjør dette. Spray godt med Mr muscle ovnsrens (skum) inni alle rørene, kan godt stå i flere timer. Så har jeg har staket forsiktig med tynn gjengestang (muligens 5mm), da er det ikke nødvendig å ta veksleren ut. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 18.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2023 Ikke uvanlig at det ligger endel rester av gamle impellere og litt sjøgress bak de lokkene. Men vær tålmodig og forsiktig når du løsner boltene. De har en tendens til å knekke. Smør godt, god tid i forveien. Er bolten treg, så stram litt, løsne forsiktig og stram litt igjen. Blir så mye styr om en knekker. To nye o-ringer til montering trengs, og en pakning som skiller øvre og nedre del av varmeveksler på den siden som slangene går inn på. Smør gjerne o-ringer med silikonfett. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2023 tbruv skrev On 13.5.2023 at 11.04: Det er 19mm eller 3/4" med 51 liter pr min i dag. Nå har jeg bare erfaring med motorer med høyere effekt med 1 1/2 eller 2 toms kjølevannsvanninntak. Så for meg høres 3/4 toms slange lite ut. Noen som kan bekrefte at dette et tilstrekkelig for en motor på 66 hk? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Kweelhouse Svart 19.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2023 13 hours ago, Brigg said: Nå har jeg bare erfaring med motorer med høyere effekt med 1 1/2 eller 2 toms kjølevannsvanninntak. Så for meg høres 3/4 toms slange lite ut. Noen som kan bekrefte at dette et tilstrekkelig for en motor på 66 hk? Enig at det hørtes lite ut, jeg brukte hvertfall 32mm slange til kjølesystemet på 4HJ4 TE 75HK Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 19.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2023 Jeg har storebroren, 4JH-DTE, 77 hk. Min gikk også varm over 2500 omdr. Kjørte på med systemrens ned i grovfilteret, skrudde av motor når alt var trukket inn i systemet, lot den stå til neste dag. Fyrte opp og ut kom det mye dritt. Nå har jeg alltid ett par tabletter til oppvaskmaskin i grovfilteret. Typen ute glansmidler etc. Klarer fint 3600 omdr over tid nå. Sitér dette innlegget Link to post
kan ikke alt men Svart 7.August.2023 Link til dette innlegget Svart 7.August.2023 Noen her som vet normal driftstemp på en 4jh-hte? Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 9.August.2023 Link til dette innlegget Svart 9.August.2023 80-90°C på min 4jh-hte Sitér dette innlegget Link to post
