Mer hvit eksos ved kjøring i tåke?
Martine29f
Var ute å kjørte båt her på mårningen. La merke til ganske mye hvit eksos. Kan det skyldes at havtåka lå ganske tett og som gjør at lufta er fuktig...håper det. Yanmar 4lh dte. Motor oppførte seg som vanlig med temp. Impeller bytta for et år siden.
Martine29f skrev 2 minutter siden:
Sjekk at det ikke gror igjen der sjøvannet går inn i eksosen.
har du   Biltemsa  impeller,  ser at  de  nå anbefaler å bytte hvert år.
Andre merker sier 3 - 4 år eller antall timer.
Ikke uvanlig med litt hvitere eksos når det er veldig fuktig ute. Bilen på avatarbildet mitt har ikke hatt synlig eksos av betydning. Men i tåke, spesielt ved lavere temperaturer og kald motor, skjer det ting. For så vidt det samme med båtmotoren (Perkins Prima). Sur og gammelgrå eksos i tørt vær, knapt synlig når motoren varm, hvit og «teppeleggende» i fuktig vær og lavere temperatur.
