Yamaha 9.9 sport Lukter bensin av oljen
NHagen
Har en Yamaha 9.9sport 4takter. fra 2013 som det lukter bensin av oljen. Byttet olje og kjørte en liten tur. Da ser det ut som det har steget litt på peilepinnen og det lukter bensin. Motoren har nesten bare stått lagret og har neppe gått mere enn 50timer. Den ble gjort om til 20hk da den var ny.
er det noen som har hatt samme problem?
  • 1 år senere...
  • 3 uker senere...
Nei. Jeg har byttet olje og prøver igjen i år. Skal prøve å koble av slangen å kjøre den tom hver gang. Da eliminerer jeg problemet med varmen som presser bensin inn. Om det fortsatt blir like ille så må det være noe med bensin pumpen. Enten som du skriver med membran. Hvis det er membran pumpe. Eller så tror jeg bensinpumpen blir drevet direkte på veiven, da må det være en tettning der mulig en simring. Om denne lekker vil man også få bensin rett i oljen.
Membranpumpe er det uansett, selv om den ikke drevet av vakuum i veivhuset som i en totakter. Din har nok en en aksling som går mot kamaksel eller veiv. Kjøp deg et servicekit, og skift membran og evt andre tetninger. Så ordner det seg.
